Vecchio 21 settembre 07, 11:09   #1 (permalink)  Top
ant64o
L'avatar di ant64o
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Lecce
equivalente AXI 2820/12 per Magister
salve a tutti
Ho letto l'articolo su bungymania in cui sono state fatte varie prove per la motorizzazione del magister della multiplex
vorrei trovare un motore con caratteristiche equivalenti all' AXI 2820/12 che qui in italia costa circa 90 €
è possibile trovare un motere con caratteristiche simili ma piu' economico?
Modèle Axi 2820-12
Type Brushless Outrunner
Poids/Weight 161 grammes
Red ou Kv(rpm/V) 920
Tension / Tension 16.8 Volts (maxi)
A continus (maxi) 25 (35) A
Puissance / Power 420 Watts (maxi)
Io / No Load Amps 2.3 A
RI / Resistance 0.062 Ohm
Rendement / Efficiency 80 %
Réduction/Geared LRK
Hélices maxi /Propeller 3S:12x8
RPM Maxi nc
Dimensions/Size 5x54.5x35.2 mm
Axe/Shaft 5.00 mm
ant64o non è collegato   Rispondi citando
