Discussione: Caricare Radio
Vecchio 21 settembre 07, 10:18   #2 (permalink)  Top
cucciolottodgl8
L'avatar di cucciolottodgl8
Data registr.: 13-06-2007
Residenza: Porto sant'elpidio
Originalmente inviato da mattia1983
Grazie,
ma come mai sulla radio nella barra di carica sul display non me la da al massimo?
E' normale, anche io ho la mx12 e la carico con un'altro carica batterie, mi da al massimo 11,2 appena staccata già dopo una ventina di minuti scende sotto gli 11, è normale che 8 celle diano questa tensione.
Inoltre se volessi ricaricare la batteria devo aspettare fino a quando è scarica o posso ricaricarla quando voglio io?come faccio a sapere quanto tempo lasciarla in carica se per caso sono a 10V e volessi ricaricarla?
Difficile dirlo, io di solito se trovo la tensione sopra i 10v circa 8-10 ore e la trovo carica.
Il minilader2 stacca da solo quando è carica la batteria?
Ho acquistato anche io il minilader 2 in caso mi servisse caricarle quando ero a casa della mia ragazza, ma sinceramente ancora non l'ho usato;
stasera le metto a caricare con quello e poi ti saprò dire.
Grazie Mattia
Ho fatto una prova di durata:
30 minuti di voli più 4 ore accesa senza toccarla mentre montavo un modello, poi ha incominciato a suonare batteria scarica.
Ultima modifica di cucciolottodgl8 : 21 settembre 07 alle ore 10:23
cucciolottodgl8 non è collegato   Rispondi citando
