Discussione: multiplex ls3
Vecchio 21 settembre 07, 09:05   #15 (permalink)  Top
elyvent
Data registr.: 20-06-2006
Originalmente inviato da blinking
ma se vuoi volare "a vela", perchè complicarsi la vita con un rumoroso inaffidabile motore a scoppio o con un relativamente costoso motore elettrico?
vai di aliante puro + fionda elastica per tirarlo in quota.
Magari per cominciare prendi qualcosa che si possa gestire tranquillamente con la tua radio 4ch e che si possa lanciare con una fionda di piccole dimensioni. L'unica difficoltà è che i voli possono anche essere brevi (anche meno di 1min se non trovi aria che sale in cui volare) e che devi avere un minimo di spazio per stendere la fionda, considera un centinaio di m di lunghezza e largo almeno 30-50 in modo che il filo sganciato quando scende non ti vada sugli alberi attorno.
Il modello principe per imparare senza ansie è il solito Easyglider, altrimenti ce ne sono molti altri che volano anche meglio, solo che costano qualcosa in più o sono meno robusti. Tuttavia sei giovane e già pilotavi, a mio avviso non dovresti avere problemi a gestire un piccolo aliante. Ti suggerisco però di non andare oltre 2.5m e 1.5kg di peso per cominciare.
NB Giustamente hai notato che la motorizzazione elettrica, come contraltare al funzionamento plug-and-play che si abbina ottimamente al volo veleggiato, richiede una certa competenza in fase di scelta, altrimenti ci si trova tra le mani materiale inadeguato. Comunque sappi che per un modello di circa 2m e <1kg di peso si riesce a volarci bene con circa 20-50eu di motore, 20-40 di regolatore, 30-50 di batterie, 30-80eu di caricabatterie. La forbice tra i prezzi distingue tra componenti cinesi comprati on line e componenti probabilmente altrettanto cinesi ma un minimo selezionati comprati sempre online
Ciao, anch'io amo il volo a vela, e lo pratico in pianura (precisamente in spiaggia). Grazie ai consigli di blinking-Gene57 e Andrea666 mi sono costruito una fionda per lanciare un Flamingo della Multiplex (a.a.:2,8 m e peso:2,6 Kg), che ha dimensioni simili al tuo. Ho acquistato 25 metri di elastico tubolare 15 mm X 8 mm (130 gr * mt), a cui ho aggiunto circa 90 metri di filo di nilon da 1 mm. L'elastico l'ho acqustato dalla ditta www.atag.it, e l'ho pagato circa 43 €. Una volta steso lo tiro per circa 50/60 metri (oltre ci vuole il braccio di Hulk), con questa fionda il modello si sgancia a circa 100 mt di quota. Ti consiglio di impostare il timone di coda con escursione massima, poiché appena lo lanci parte come una scheggia e devi essere subito pronto a correggere con il timone, ai primi lanci è sempre in agguato la caduta d'ala. Ti consiglio inoltre (sopratutto per i primi lanci) di partire con il modello leggermente picchiato, una volta sganciato provvederai con il trim a cabrarlo per riportarlo ad un volo lento opportuno per il veleggiato. Comunque prima di fiondarlo assicurati che il modello sia perfettamente bilanciato, staticamente fai cadere il baricendro a circa 1/3 delle corda alare, poi esegui diversi lanci a mano per apportare lo opportune correzioni del baricentro o trim (con modelli come questi è sufficiente una breve corsa controvento ed il modello si stacca da solo dalla tua mano), anche per i lanci a mano mi raccomendo (inizialmente) di trimare il modello leggermente picchiato, e di non lanciarlo verso l'alto ma leggermente verso il basso. Anch'io su un modello così bello non installerei il motore (parere personale), però mi rendo conto che effettivamente con una fionda di queste dimensioni hai bisogno di un campo di circa 200 metri.
Confermo che con la finda alcuni voli durano 1-2 minuti, ma se il vento è sufficientemente teso e trovi una termica inizia il vero divertimento (silenzioso). Ultima cosa, attualmente non uso i diruttori, ho molto spazio a disposizione e ho preferito togliere il peso di un servo.
ciao, Claudio
(Venezia)
elyvent non è collegato   Rispondi citando
