Discussione: Aiuto Li-ion!!!!!
Vecchio 21 settembre 07, 08:41   #2 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da mrswitch
Ciao ragazzi.L'altro giorno ho recuperato da 2 vecchi cel delle bat Li-ion.Al punto ho detto le uso per la mia lampada da ispezione,facendo il meccanico di mezzi peasanti a volte serve.Ho fatto il pacco e l'ho posizionata all'interno della torcia.Ovviamente le bat erano scariche e hanno fatto luce per pochi secondi.Io ho un caricabatterie della Elctrifly Il PoliCharghe che fa le Li-po.....lo posso usare anche per caricare le Li-ion o prendo tutto in faccia?
Grazie a tutti in anticipo!
Le LiPo e le LiIo hanno lo stesso principio di carica, con la differenza che per le LiPo la fase a tensione costante inizia a 4,20 Volt per cella, mentre per le LiIO a 4,10 per cella.
Per tale ragione, se non puoi impostare LiIo sul tuo CB rischi di rovinarle alla prima carica.
Comunque a volte queste celle, tipo quelle dei cellulari, hanno un circuitino integrato che ha la duplice funzione di
-isolare la cella dal mondo esterno se il suo voltaggio scende sotto i valori di sicurezza, per evitare sottoscariche
-isolare la cella dal mondo esterno se il voltaggio in input alla cella eccede i 4.10Volt, funzionando sostanzialmente da CB..
In questo secondo caso non dovresti avere problema a caricare con un CB per LiPo, posto che setti una opportuna corrente di carica...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
