Discussione: Eco 8
Vecchio 20 settembre 07, 13:27   #3 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Dipende anche dal volo che si vuole fare, fermo restando che comunque l'eco e' adatto ad un volo molto tranquillo e 3D soft, che non permette una grande escursione di passo ne collettivo ne ciclico, e che per la mancanza di cuscinetti reggispinta e' meglio non superare i 1700rpm (qualcuno dice anche 1800 ma meglio stare piu' sicuri).
Sul mio ho un hacker B50-19S (900W di spunto, 1900 rpm/V) con pignone da 13 e 1700rpm al rotore. E' alimentato con 4 celle 3300mAh 20C e regolatore 45A... va molto bene, in volo normale consuma pochissimo (sui 200W) e ha un'autonomia esagerata (con le batterie nuove arrivavo a 17 minuti!), ma se tento qualche tic-toc muore, non so se per colpa del motore o del reg... in parte servirebbe maggiore passo (di collettivo arrivo a stento sui 9 gradi), e in parte piu' potenza...
Per avere un po' piu' grinta avevo pensato ad un motore sui 1200..1500W di spunto con meno rpm/V e un pignone piu' grande, per arrivare sempre ai 1700 (con un po' di margine e non 1700 massimi teorici, nel mio caso i massimi teorici sono circa 2000).
Usando batterie con solo 3 celle, a parita' di potenza richiesta le correnti sono piu' alte e non metterei un regolatore inferiore ai 55..60A
Ultima modifica di Claudio_F : 20 settembre 07 alle ore 13:32
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
