Originalmente inviato da Flyby87 Ciao
Dammi un parere ho pensato una cosa così:
- RC System Simplex Elite 2212/13T + Regolatore Elite 25Amp (TUTTO IN UNO) (Amperaggio 8-15Amp; BEC 5V 1,5Amp; Protezione sul regolatore)
- RC System 3 Celle Li-Po 1350 mAh 11,1v Balancer (20C continui - 30C max per 30sec - Peso 90g
Accessori:
- RC System LiPo BALANCER (Celle da 2 a 5; Corrente max permessa in carica 6 Amp; Protezione sovraccarichi con fusibili da 7,5Amp)
- RC System LiPo Charger 2-3 (Connettori Balanced tipo GP; Batterie compatibili 2-3 LiPo con Balancer; Corrente di carica 750mAh; Input 12v 1,5Amp)
Ho pensato una cosa così perchè mi manca parecchio materiale, sono agli inizi e quindi mi servono componenti possibilmente abbastanza buoni, non dico buonissimi perchè costano troppo, ma penso che così possa andare che ne pensi?
GRAZIE IN ANTICIPO
CIAO CIAO |
Personalmente della RC System non comprerei più neanche una vite.
Se devi prendere tutto appoggiati a Jonathan per batterie e carichino
Caricabatterie Robbe 12/220 volts 1-5 celle lipo (85 euro)
Equalizzatore robbe 2-5 celle (25)
Batterie J-tronik 1500 mAh 10-12C 3 celle (non ricordo il prezzo)
Per il motore e il regolatore i prezzi migliori li trovi dall'olandese che ti ho postato
Attento che le batterie siano almeno da 1500 oppure, se di taglio più basso, ad alti C di scarica, altrimenti le butti dopo poco causa assorbimenti troppo alti
