Vecchio 19 settembre 07, 22:20   #3 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da raffamarcod
ovviamente usando servi economici avrai una risposta non certo pronta della coda,più che un 55 meterei un 56hb più preciso e veloce in risposta,poi nessuno obieta che con un 55 la coda è ferma,ma se bechi un pò di vento,logicamente il 55 non è tanto veloce,pertanto la coda tarderà a corregersi,inversamente un buon servo magari digitale,è più veloce ,e risponde meglio ad un improvvisa correzione della coda stessa,io uso un futaba 9650 sui miei t rex e ti assicuro che la coda è piantata certo costa quanto 5 hs 55 ma se vuoi il meglio da un eli devi metterci il meglio,io la penso cosi ,anche io facevo 3d con i 55 ,montati su un cp2 su un t rex,a mala pena lo meti sotto sopra sono tropo lenti e non hanno una risposta immediata alle sollecitazioni del volo 3d,dubito si possa fare altro al solo vederli si spaccano
Lo so, ma è solo per l'ely (momentaneamente di scorta) e comunque il 3D, per il momento e per un bel po' (mi sa di anni) me lo scordo
Ho già un ely uguale a quello che sto preparando con gli hs-55 ma quest'ultimo monta dei 65HB per il piatto e un HS5245-MG per la coda.
Su quello dove sto montando gli HS-55, mi basta per il momento solo vederlo volare anche perchè ci metto un giroscopio recuperato da un eagle 3D.
Poi con calma lo metterò a punto come si deve a partire dal giroscopio e servo di coda
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
