Originalmente inviato da matteo27 stau come lo vedi l'hyperion corto da 5000kv? HP-Y22 S Motor Constants KV(rpm/v) Ri (mΩ) Io(@8.4v)A 6000 49 2.20A±0.20
5000 71 1.70A±0.20
volendo un setup meno assetato di un qualsiasi inrunner da 5300 per poter rendere il modello più leggero?
ce la fai a fare una simulazione al volo col programmino?sempre alfa tripala...
aazzie |
Allora, con la tripala i dati son questi:
Motore 4200Kv: 11amp e 350 grammi di spinta
Motore mega, o comunque sui 4500kv: assorbimento 14/15 amp e spinta sui 400 grammi.
Motore inrunner 20mm 4800kv 17 amp e spinta sui 450 grammi
Motore inrunner da 5300kv: 19 amp e spinta oltre il mezzo chilo.
Ovviamente tutti con tre celle.
Tutti dati sono stati misurati de visu, naturalmente poi le celle ed i regolatori in uso possono discostarli un pochino.
