Vecchio 19 settembre 07, 21:07   #3 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
per essere più precisi ,si usano generalmente due tipi di piatto ,a 90 e a 120
nel primo,il più usato dai principianti,vi è un solo servo che collegato al collectiv pitch lever (una specie di rettangolo)lo alza e lo abassa,lo stesso è collegato con un cestello basculante al piatto e fa in modo che questo si alzi e abassi,separati ,hai altri due servi,uno per inclinare a destra e sinistra il piatto sempre tramite rinvii o astine,l'altro per farlo inclinare avanti e dietro sempre tramite due rinvii,questo in parole povere.si deduce che non vi siano giochi pertanto l'eli è più semplice da settare e controllare.
diverso è il discorso di un piatto a 120 dove hai tre servi che svolgono due funzioni importantissime .una è quella di essere direttamente collegati al piatto e muovendosi assieme nella stessa direzione ,fanno si che il piatto si alzi e abassi.la seconda è quella di funzionare indipendentemente l'uno dall'altro ,questo per far si che il piatto esegua tutte le altre inclinazioni volute,destra sinistra ,avanti e indietro.come noterai e ti chiederai,è in che modo i tre servi se prima hanno la stessa corsa,poi ognuno è indipendentemente libero daall'altro.qui interviene la radio programmabile o computerizzata,che tramite la selezione del tipo di piatto (120)appunto ,provede a miscelare i servi e renderli ognuno indipendente dall'altro ad esempio per inclinarsi in avanti,avrai un servo che spinge il piatto su e gli altri due che si abassano aiutando l spinta viceversa se cabri due spingono in su il piatto e l'altro lo tira giù facilitando l'inclinazione ecco il perchè della loro miscelazione.spero di essere stato chiaro ho usato termini semplici per renderti l'idea ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
