Vecchio 19 settembre 07, 17:50   #3 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mekcarpe
sulla futaba devi mettere riceventi futaba e basta. i quarzi dipende se è GM (PPM) o PCM. sulla FM ci vanno i quarzi FM, sulla PCM ci vanno i quarzi Dual
I quarzi vanno bene sia per PPM che per PCM non cambia nulla si tratta
sempre di FM a singola conversione.
Il quazo Dual lo si usa solo con riceventi in doppia conversione tipo la 149
della futaba.
Elyshop aveva le riceventi futaba in 72 Mhz chiedi a lui.
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=6206
belmattia non è collegato   Rispondi citando
