Ciao!
io ce l'ho tuttora e vola bene. e' un veleggiatore da termica principalmente, ma sa' farsi valere anche con un po' di velocità. looping e tonneaux li fa' tranquillamente.
Suggerimenti (vola bene anche di scatola, ma...):
rivedere i comandi della coda, cabra e timone: sostituire il bowden di plastica con qualcosa di meglio (Sullivan o tondo in carbonio). il comando cabra se riesci ad irrigidirlo ti fai solo un favore, il timone cerca di tenere la squadretta del comando della parte mobile il più alta possibile da terra, altrimenti in atterraggio si rischia di grattare (dipende da dove voli).
Alettoni: vanno bene così.
Fusoliera: mettere un puntone tra i due bordi d'entrata delle semiali per scaricare il colpo di frusta in caso di atterraggio non ortodosso. Verificare l'allineamento dei fori del profondità tutto mobile.
Volo: il profondità tutto mobile ti permette di utilizzare il trim del cabra come se fosse un acceleratore, picchiando per velocità e cabrando per termica. Il diedro è pochino, per cui tocca dare un po' di comando per tenere la spirale. Stallo onestissimo a velocità ridicole, alettoni alzati come freni necessari ma solo per uscire da termiche particolarmente focose.
Stai leggero e non scende più
P.S.: in pendio solo con venti moderati ed un po' di ballast.
