Originalmente inviato da ElNonino Io usando la MC 22 sono comunque riuscito ad impostare la curva del gas in modo normale e non con senso invertito, credo si possa fare anche sulla MX12 o 16, dopo guarderò e posterò i miei settaggi caso mai fossero utili a qualcuno. |
Sicuro utilissimi ... cmq tanto settarla al contrario o normalmente è la stessa cosa immagino ????
Comunque stasera provo anche io a vedere se si puo' impostare la curva normalmente ... grazie ElNonino ...
Per gooser : il mio 100 di passo in realta' è zero poi man mano che do' gas il piatto scende e viene dato passo ... quindi quando io sto a zero di gas il mio piatto è perpendicolare all'albero e non da' passo alle pale ... cosi' mi funziona altri modi non li ho cercati visto che cosi' andava
