Vecchio 19 settembre 07, 03:01   #4 (permalink)  Top
Aquila1
L'avatar di Aquila1
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Aquila1
Stai parlado di una Lipo o di una NIMH?
Se sono lipo devi impostare LI[PO]
poi il valore in mAh del Pacco nel tuo caso [1300] e quindi colleghi la batteria
udirai un Bip e quindi [2C] o [3C] quindi dovrai impostare se il tuo pacco è a 2 o 3 celle.
Per le NIMH se ti chiede il Delta Peach metti 0,25 mV è il valore impostato standard va bene per ogni pacco di batterie quindi la corrente di ricarica io consiglio 0,2 max 0,5 mah
Aquila1 non è collegato   Rispondi citando
