Discussione: le posso caricare?
Vecchio 18 settembre 07, 13:54   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
le posso caricare?
ho un caricabatteria classico che ricarica batteria lipo,nimh ecc....Il modello è un imax b5,ora mi chiedevo posso ricaricarci delle normalissime batterie stilo e ministilo (ricaricabili ovviamente),se si come? Visto che il caricabatteria dispone di un'uscita + e -,ed io ho le batterie tutte singole,avevo pensato di acquistare in un negozio di elettronica un vano porta batterie quelllo dove è possibile metterci due batterie per lato per un totale di quattro,quello le mette tutte in serie (se non erro),di conseguenza mi ritroverei come se avessi un pacco da 2100mah (valore di ogni singola batteria) che moltiplicato per le 4 stilo da 1.2V otterrei 4,8V giusto?Il caricabatterie non dovrebbe avere problemi a ricaricarle impostando il giusto valore.
Infine posso ricaricarci anche la batteria della radio JR mx16 che monta una nimh da 1700mah?Se si mi basta mettere la corrente bassa come con il suo carichino originale e dargli 14ore circa o posso diminuire il tempo di caricare aumentando i mah?
Grazie e scusate se sono stato confusionario.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
