18 settembre 07, 13:45
#261 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| Citazione: |
Originalmente inviato da dex1 Citazione:
Originalmente inviato da dex1 he he ,abbiamo studiato poco i bilanciatori!!!
non e una questione di tensione x cella ,ma di sbilanciamento tra le varie celle,
che ovviamente il bilanciatore tentera' sempre di bilanciare finche e' collegato.
unica incognita e il limite minimo di volt cella,x le lipo e 3 volt,sotto non dovrebbe andare.x le li-fe quante? non le conosco.
dex1
appunto,e quello che ho scritto,
x le lipo tenta sempre di abassare le celle piu' alte e livellarle con quelle
piu basse,con un limite minimo di 3.3,1 volt,dipende dalla bonta' del bilanciatore.il limite massimo e dato dal cb 4,2.
x le life appunto ho scritto non so!perche' non le conosco.
quindi non capisco cosa devi contraddire.boo
ciao | retifico,il bilanciatore protegge anche in caso di over voltage staccando
il cb dalla batteria.
dex1
