Discussione: Robbe Infinity 3
Vecchio 18 settembre 07, 14:45   #11 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da dex1
he he ,abbiamo studiato poco i bilanciatori!!!
non e una questione di tensione x cella ,ma di sbilanciamento tra le varie celle,
che ovviamente il bilanciatore tentera' sempre di bilanciare finche e' collegato.
unica incognita e il limite minimo di volt cella,x le lipo e 3 volt,sotto non dovrebbe andare.x le li-fe quante? non le conosco.
dex1
appunto,e quello che ho scritto,
x le lipo tenta sempre di abassare le celle piu' alte e livellarle con quelle
piu basse,con un limite minimo di 3.3,1 volt,dipende dalla bonta' del bilanciatore.il limite massimo e dato dal cb 4,2.
x le life appunto ho scritto non so!perche' non le conosco.
quindi non capisco cosa devi contraddire.boo
retifico,il bilanciatore protegge anche in caso di over voltage staccando
il cb dalla batteria.
dex1
dex1 non รจ collegato   Rispondi citando
