Vecchio 18 settembre 07, 13:15   #10 (permalink)  Top
gonzo
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: brindisi
credo che oltre alla carburazione il problema sia della candela originale che e' una n°3(e tra l'altro e' uno schifo).Cambia subito candela con una novarossi n° 5,poi utilizza 16%nitro(io uso jez e il mezzo va una bomba senza sacrificarlo nella durabilita'),se ancora non hai fatto il rodaggio avita tutto e svita minimo a 6 giri,massimo a 3 giri.fai il rodaggio come manu ti ha consigliato(e' un inteditore...come lui ti vuol far capire,non essere frettoloso a voler spingere subito)e una volta potrai forzarlo(a rodaggio finito)vai con 5 giriminimo e 2 1/4 di massimo....ogni volta che perdo la carburazione lo porto a 6min e 3 max e smagrisco fino quando non lo sento informa!Certo questi numeri sono sempre indicativi (da me arrivi in inverno che la temp. non scende sotto i 20°)Comunque cambia subito la candela, e cerca di usare un avvitatore da 12V o un roto per l'accensione......facci sapere comnque come va a finire!!!!!!!!!!
gonzo non è collegato   Rispondi citando
