Discussione: Mx12 Doppia Ricevente
Vecchio 18 settembre 07, 10:56   #3 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Allora.
va bene qualsiasi ricevente (qualsiasi marca) in FM(PPM).. ad esempio Hitec, a 40Mhz
L'importante è compri anche un quarzo per quella ricevente, della stessa marca (quindi ad esempio Hitec).
La frequenza del quarzo dovrà ovviamente essere quella della tua Mx12 quindi 40.685.
Meglio se scegli una ricevente "a doppia conversione"
Se vuoi cambiare frequenza con un altra, dovrai cambiare anche il quarzo della trasmittente, in questo caso prendendone uno della stessa marca, quindi graupner.
Per quanto riguarda il PCM: è normale che se metti la radio in PCM, la ricevente PPM non risponda, sono due tipi di comunicazione diversi. Per funzionare in PCM devi comprare una ricevente PCM.
Le riceventi PCM sono più costose di quelle PPM ma più immuni a interferenze e disturbi. Ma di solito si usano su modelli grossi o comunque di un certo valore/pericolosità
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
