Vecchio 18 settembre 07, 00:13   #4 (permalink)  Top
fabietto-81
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Nocera Inferiore (SA)
Originalmente inviato da andykaw1
Ciao, benvenuto del club dei principianti.......io mi ritengo un novizio a vita, ed ho risolto sporadici problemi di avviamento con il rotostart........
La carburazione devi farla oltre che per far girare bene e freddo il motore (almeno da nuovo) anche in base alla temperatura esterna....la mattina alle 8.00 è freschino e di norma dò 1/4 di giro al max (ad aprire) il pomeriggio riduco di 1/4..... devi capire in base a come gira il motore, e poi se giri in pista le regolazioni sono completamente diverse dal girare in un piazzale o in un campetto improvvisato.
Almeno è quello che ho capito fino ad ora con 6-7 litri all'attivo sull' MTA4.
io ho il carburatore regolato così : massimo aperto 1 giro ed 1/4 , minimo 5 giri ed 1/4, miscela 8% olio e 10% nitro, resto alcool.
Da queste regolazioni capisci che io lavoro molto sul minimo e parziali aperture, ma a manetta non ho buchi di magro o spegnimenti.
Con le regolazioni suggerite sul manuale non riuscivo a farlo andare e sono andato a tentativi, ma ora parte bene, ha una ottima accelerazione e si spegne solo quando finisce la miscela nel serbatoio.
Ho montato la campana da 14 denti per avere un primino molto corto e poco carico al motore.
Andrea
Ciao Andrea,
mi spieghi meglio la questione della campana a 14 denti? Se ho capito bene dovrebbe aiutare in accellerazione?
Io uso la miscela al 16%, pensi che con le stesse tue regolazioni potrei andare bene o dovrei regolarlo diversamente?
fabietto-81 non è collegato   Rispondi citando
