Vecchio 17 settembre 07, 18:46   #6 (permalink)  Top
Leocopter
L'avatar di Leocopter
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Provincia Vicenza
Invia un messaggio via MSN a Leocopter
Originalmente inviato da alfgi72
Ciao,
dunque per il dissi, si è fondamentale, prendili per entrambi i motori.
Il Pitch è il passo delle pale, ossia l'inclinazione di essa ed ha la funzione di raccogliere l'aria e di creare la spinta verso l'alto, più è inclinata la pala più spinge l'aria.
nel tuo caso devi stare bene attento al trimmaggio del passo, in quanto si tratta di un modello a passo collettivo, quindi variabile.
In effetti ho aumentato il passo l'altro giorno perchè si alzava da terra con la leva oltre i tre quarti, dite che provi a diminuire il passo, quanto dovrebbe essere con il motore fermo?
Verso l' Infinito, e Oltre ( se durano le batterie )
Leocopter non è collegato   Rispondi citando
