Originalmente inviato da Catmouse Si....
Controlla bene se il grano (anche se spannato) si inserisce nell'incavo dell'albero.... Se così è, allora è SICURAMENTE il cuscinetto unidirezionale..
Prova a tenere fermo con una mano l'ingraggio di trasmissione e con l'altra la testa dell'albero, poi prova a sforzare nella direzione nella quale non dovrebbe girare, se gira a fatica SEMPRE, allora è il cuscinetto, se invece senti un "TAC" ogni tanto, allora è il grano...
...... A naso direi che è il cuscinetto!!!! |
direi che hai un ottimo fiuto!!!
Ho effettuto la prova che mi hai detto e in effetti, tenendo ferma la ruota dentata principale e facendo girare la testa del rotore a mano, questa oppone una certa resistenza.
Ora che mi hai detto questo, in effetti, mi è capitato qualche volta che la testa fosse particolarmente "dura" da girare a mano tanto che mi è capitato di controllare tutta la meccanica perchè sembrava quasi si puntasse da qualche parte, e dopo qualche giro "duro", il rotore tornava a ruotare liberamente....ma ora do la colpa di tutto al cuscinetto unidirezionale.
A questo punto mi devo procurare il cuscinetto.
Grazie mille Cat
