Originalmente inviato da jackdogg uhmmmm  .....potrebbe essere l'unidirezionale, non ci avevo pensato...ma c'è un modo per verificare se è lui o meno?
@ McFly: nelle varie ferramente che ho girato non sono riuscito a trovare grani così piccoli, mi hanno tutti risposto picche  |
Si....
Controlla bene se il grano (anche se spannato) si inserisce nell'incavo dell'albero.... Se così è, allora è SICURAMENTE il cuscinetto unidirezionale..
Prova a tenere fermo con una mano l'ingraggio di trasmissione e con l'altra la testa dell'albero, poi prova a sforzare nella direzione nella quale non dovrebbe girare, se gira a fatica SEMPRE, allora è il cuscinetto, se invece senti un "TAC" ogni tanto, allora è il grano...
...... A naso direi che è il cuscinetto!!!!
