Vecchio 17 settembre 07, 07:29   #3 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da andykaw1
Ciao, benvenuto del club dei principianti.......io mi ritengo un novizio a vita, ed ho risolto sporadici problemi di avviamento con il rotostart........
La carburazione devi farla oltre che per far girare bene e freddo il motore (almeno da nuovo) anche in base alla temperatura esterna....la mattina alle 8.00 è freschino e di norma dò 1/4 di giro al max (ad aprire) il pomeriggio riduco di 1/4..... devi capire in base a come gira il motore, e poi se giri in pista le regolazioni sono completamente diverse dal girare in un piazzale o in un campetto improvvisato.
Almeno è quello che ho capito fino ad ora con 6-7 litri all'attivo sull' MTA4.
io ho il carburatore regolato così : massimo aperto 1 giro ed 1/4 , minimo 5 giri ed 1/4, miscela 8% olio e 10% nitro, resto alcool.
Da queste regolazioni capisci che io lavoro molto sul minimo e parziali aperture, ma a manetta non ho buchi di magro o spegnimenti.
Con le regolazioni suggerite sul manuale non riuscivo a farlo andare e sono andato a tentativi, ma ora parte bene, ha una ottima accelerazione e si spegne solo quando finisce la miscela nel serbatoio.
Ho montato la campana da 14 denti per avere un primino molto corto e poco carico al motore.
Andrea
c'è anche da dire che se è il primo approcio deve rodare...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
