Originalmente inviato da GuestStar Chi mi da una mano con i primi settaggi?
Oggi ho montato la ricevente e al posto del gas ho collegato una batteria esterna in modo da avere la corrente ma non il motore che gira.
Il mio problema è che non riesco a capire come collegare i servi del piatto sulla ricevente, il servo che si trova nel frontale sopra l'alloggiamento batterie e che ha i 2 tiranti l'ho collegato sul canale elevatore, gli altri 2 servi del piatto li ho collegati a caso 1 sul canale alettoni e l'altro sul canale pitch.
Collegati in questo modo se dò gas/passo (ho una curva lineare da 0 a 100%) si alza tutto il piatto con il movimento di tutti 3 i servi e fin qui va bene, se abbasso scende tutto il piatto con il movimento di tutti 3 i servi rimanendo sempre orizzontale come nel caso precedente e fin qui va bene, dò comando degli alettoni (io volo con gli aerei quindi perdonatemi se non uso i termini esatti) a destra e il piatto si inclina verso destra con l'azione contemporanea dei 2 servi laterali e lo stesso verso sinistra.
Il problema è sul cabra/picchia in quanto cabrando il piatto si inclina verso la coda, picchiando si inclina verso il muso, ora non sò cosa fare, cosa ho sbagliato? Se inverto il servo dell'elevatore il piatto non si muove + correttamente dando gas/passo.  |
Ciao, nel manuale della mia radio i collegamenti per il piatto sono: servo anteriore ch2 (elevatore) servo di destra, guardando l'eli da dietro ch1(alettoni) servo di sinistra ch6 (passo).
Il corretto funzionamento del piatto si ottiene con il reverse dei servi ma anche agendo nel menu swash in cui ci sono tre valori espressi in % che possono essere negativi e positivi (i tre valori vanno impostati uguali, ma il segno può variare correggendo così inversione di comandi), non vorrei dire cose inesatte, ma fai delle prove con il menù swash mix della tua radio.
Quando tutti i comandi saranno a posto, puoi anche collegare il motore, ma senza mettere le pale, per settare la coda e verificare il funzionamento corretto del canale 4.
Quando tutto è a posto, monta le pale, stacca il motore (basta scollegare 2 fili) o se preferisci alimenta la ricevente da altra fonte e verifica che il piatto abbia una escursione -10° (primo punto curva gas=0) +10°(ultimo punto curva gas=100%), per l'hovering setta poi la curva in modo che il primo punto corrisponda a circa -2° e l'ultimo a circa 7°. Per la curva del gas se vuoi un elicottero più stabile devi stare alto di giri, avrai come contro un elicottero più reattivo e quindi usa esponenziale. Ovviamente verifica bilanciamento pale e tracking.
Saluti, Francesco.
