Discussione: aiuto motore elettrico
Vecchio 16 settembre 07, 22:18   #4 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da kappa31
Ciao, grazie per la risposta...
- Il motore è quello originale dell' easy glider, un 400 6v con riduttore.
- regolatore jeti 20A
- batterie Li-Po 7,4V 1700 mAh 2 celle
- ricevente Futaba 6 canali FM 35 mhz
Credevo fosse un problema di batteria scarica, ma poi caricandola ho visto che era sempre a più di 50% di carica, quindi escludo l'ipotesi.
Anche la temperatura eccessiva, non credo, perchè ho riscontrato il problema dopo 5 secondi del decollo.... poi come se nulla fosse, dopo qualche secondo è ripartito.
Che faccio sostituisco il regolatore?
Ricontrolla i contatti: magari una delle spinette non fa contatto benissimo....
Se poi hai un tester verifica la tensione del pacco sotto motore: se scende sotto i 5.5Volt, anche se a batterie cariche, vuol dire che una delle celle è morta....
Altra cosa: se l'aereo è l'easy-star crea due aperture, una per l'entrata dell'aria e una per l'uscita dell'aria dalla fusoliera...
Un'altra cosa: questo fatto si presenta solo con le batterie verso il 50% di carica residua?? o anche a batterie appena caricate?? se è il primo caso provvedi a bilanciare le celle: potrebbe essercene una più debole dell'altra....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
