Discussione: aiuto motore elettrico
Vecchio 16 settembre 07, 09:14   #2 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da kappa31
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi perchè il motore quando è in funzione a volte si spenge per qualche secondo e poi riparte? può dipendere dal regolatore?
Che motore? che regolatore? che batterie? quando si spegne? a batterie cariche?che rx utilizzi?
Qualche info in più non guasterebbe
Comunque è sicuramente il regolatore che stacca l'alimentazione al motore. Normalmente le cause sono diverse:
-batterie scariche
-segnale "sporco" dalla rx
-falso contatto
-regolatore che va in protezione per temp. eccessiva
-regolatore che va in protezione per assorbimento eccessivo
-regolatore andato
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
