Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 settembre 07, 06:59   #123 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Originalmente inviato da pepero
Oggi ho riparato il belt e montato le pale in plastica azzurra del t-rex e i palini di coda sempre del t-rex. Mi sa che sta iniziando la metamorfosi verso l'elicottero ibrido di cui parlavo. Ho cambiato la flybar e la leva rotta, non variando la misura dei tiranti, ma stranamente con le nuove pale mi sono trovato con il collettivo spostato di 3-4° in positivo e ho dovuto agire anche sullo swash per recuperare qualche grado negativo e avere così un'escursione totale da -10 a + 10.
Non ho fatto prove di volo ma ho fatto solo girare le nuove pale che descrivono cerchi complanari, per adattare lo spessore ho usato 2 rondelle metalliche da 1mm per ogni pala.
Saluti, Francesco
ciao, francesco, direi che siamo ancora lontano da quell'ibrido che dici, fino a quando non cambierai il main frame, sarà un belt,hai solo cambiato del "materiale di consumo".
Strano ti sia variata l'incidenza, e soprattutto di così tanto!
Anche con quelle in legno del trex ho dovuto mettere le rondelle.
Voli per ora ancora niente, fammi sapere il comportamento quando lo proverai.
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
