Vecchio 15 settembre 07, 14:22   #2 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da corsi
ciao a tutti esperti di motori a benzina, volevo sapere un piccolo problema sul mio mvvs 58cc a benzina, appena metto il modello in moto a terra il motore si comporta benissimo ed ad ogni movimento dello stik del gas il motore aumenta di giri, appena sono in volo, il motore prende i giri più tardi rispetto al movimento del gas.. Io ho messo un pò le mani sullo spillo del massimo e del minimo, ma il problema non si è risolto, come faccio a risolvere tale problema. Vi ringrazio anticipatamente per i vostri consigli, attendo.......
Stefano colicchia
(gambassi terme) Firenze
Potrebbe essere l'effetto sonoro causato dalla distanza del modello da te, il suono della variazione di giri a modello distante viene percepito poco dopo aver dato gas, prova a farci caso, anche a me è capitato di avere questa sensazione, prova a dare gas al modello nei passaggi vicini a te e vedi se cambia..
Ultima modifica di Poldo111850 : 15 settembre 07 alle ore 14:25
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
