Originalmente inviato da claudiodimas Ma perchè vendere il chip aggiornato, non ci hanno guadagnato abbastanza sul pezzo? L'aggioranamento lo possono dare on line se sono seri.
Lo Schulze va alla grande, carica tutto su entrambe le uscite (l'Infinity no). Bilancia 8 celle senza dover cambiare spinotti, fino a 20 con i cablaggi Schulze, puoi impostare il bilanciamento automatico o scegliere i Mv e con l'ultimo aggiornamento ti da in tempo reale anche la tensione di ogni singola cella durante il bilanciamento.
Puoi impostare la Car battery a 10,4 volt (cosa utilissima al campo). Tanti Ah a disposizione. Se fai il ciclo di scarica la corrente viene resa alla fonte, quindi cicli infiniti, e puoi fare la scarica anche senza alimentazione.
Resistenza interna della batteria, carica a impulsi e se ti vuoi divertire con i diagrammi lo colleghi al PC. Altro ancora che ora non mi sovviene. Scaricati il manuale dal sito.
Ciao Claudio
NB: costa solo pochi in più. I tempi cambiano! |
Dimentichi però di dire una cosa importante (a meno che io non abbia capito un tubo)
Il Next 6.30 ha un bilanciatore integrato che bilancia fino a 12 celle SOLO con l'apposito cavo schulze. Le batterie "normali" possono essere bilanciate SOLO fino a 5 celle nell'apposito "universal connector"
E, per quanto mi è dato sapere, non esiste nessun bilanciatore esterno da poter collegare al Next per vederne i dati sul display del next stesso.
A questo punto con gli stessi soldi ti compri l'Infinity3 + i due relativi bilanciatori per arrivare alle 12 celle...
