Originalmente inviato da pepero Ciao, ma in Francia con la dogana come state messi? Ieri ho visto un titan toccare con le pale a terra, le pale si sono disintegrate, ma l'elicottero non ha riportato altri danni, è strano che col belt ad ogni toccatina parta un tubo di coda, una corona, una squadretta... e ovviamente l'asse di collegamento delle pale che si piega come il ferro dolce.
Per i tiranti di collegamento col trave di coda penso di aver risolto con una modifica di pochi centesimi di dollaro, (inserisco le foto). Un mio amico dentista mi ha prospettato la possibilità di fare dei pezzi con una lega che usano per le protesi, facendo dei calchi da cui ricavare dei pezzi in cera . Il mio dubbio è che con questo procedimento i fori andrebbero fatti in un secondo momento. Un'alternativa per rinforzare la zona di attacco delle uniball potrebbe essere quella di incollare un lamierino metallico sulla superficie della squadretta.
Saluti, Francesco. |
ciao francesco, bhe...su cinque ordini, 3 in cina e 2 in usa che ho fatto arrivare a casa del mio amico non mi hanno mai chiesto niente di dogana.
Ho notato che più si lasciano morbide le pale e più è facile che con un atterraggio brusco vadano a scontrarsi col tubo di coda e il tirante della coda, mantenendo le pale molto strette come contro a soffrire in caso di contatto è l'asse portapale, che si piega, anche perchè non è ferro dolce ma sicuramente non è acciaioso! (tra l'altro ti dirò una cosa, con il ciclico in ergal, l'angolo che le pale possono inclinarsi è maggiore, e maggiore è il pericolo di scontrare e piegare la coda)
Le corone sappiamo bene che sono delicate, a occhio quelle del titan sembrano molto più robuste.
Ottima idea quella dei tiranti.
Ciao, diego
