Discussione: XPS o DSM2
Vecchio 14 settembre 07, 22:33   #30 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da rafpigna
Spektrum: sceglie due canali liberi e si ferma su quelli. Se ci sono distrurbi, c'è il secondo canale a fare da backup. Se ci sono problemi cambia i canali.
Al riguardo occorre una precisazione.
Se si verificano problemi sui due canali, ok, il Tx li sente e passa ad altri due canali.
Supponiamo che tu stia volando col modello molto lontano da te (dal Tx); coi grossi veleggiatori, nelle gare di traino, è facile che cio si verifichi.
Supponiamo ora che il disturbo provenga dalla parte opposta al modello e, date le distanze, questo disturbo non sia avvertito dal Tx ma solo dalla Rx, piu vicina alla sorgente, che succede???
Questo tipo di problema non puo verificarsi col sistema FASST ne, tantomeno, col sistema XPS, dotato di bidirezionalità.
