Discussione: XPS o DSM2
Vecchio 14 settembre 07, 17:42   #22 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da rafpigna
Provo a riesumare la discussione...
Allora, leggendo un pò su Rc-Groups... provo a riassumere un pò di pro e contro
DSM2
CONTRO
-molto sensibile alla tensione di alimentazione. Sembra che se si voli con un modello con celle lievemente scariche (ad esempio un modello a scoppio con 4 nimh ) possano verificarsi dei blackoutse sono scariche si, ma anche con lesintetizzate hai lo stesso problema
-le riceventi "standard" sono comunque composte da due pezzi, e relative antennine... che rende comunque non "immediato" il loro posizionamento... non è veroalla fine si hanno sempre dei cavi che circolano... e si devono mettere a 90 gradi l'una rispetto all'altrahai problemi solo nei modelli in carbonio, ma bastano 4 forellini
PRO
-riceventi anche piccole ed economiche
tutto quì? , non credo proprio dai impegnati di più puoi vincere un premio
FASST
CONTRO
-Il modulo 7 canali è compatibile SOLO con la ricevente 7 canali
-Riceventi più costose
PRO
-Tutte le riceventi sono abbastanza piccole e tutte FULL RANGE
XPS
CONTRO
-Riceventi abbastanza grosse e comunque costose
PRO
-Niente antennine volanti
e nei modelli in carbonio come fai?, devi rimanere distante dagli aeroporti almeno 5 miglia per possibili interferenze, al momento non è affidabile al 100%
Insomma, sono nel marasma più totale e non so cosa scegliere
Ovviamente parlo di moduli per la mia FF9....
la classicha riesumazione di parte
scusa non ho resistito , ma dipende sempre da che modelli usi .
ho visto che in mano hai un combat....be credo che per quello sarebbe perfetta la dx7 con rx AR6100
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
