Discussione: spiegazione sul passo
Vecchio 13 settembre 07, 19:10   #3 (permalink)  Top
Dartagnan85
Data registr.: 12-09-2007
Residenza: empoli
Portanza
Un qualunque oggetto che voglia sollevarsi da terra deve sviluppare (in qualche modo) una forza che si opponga al peso. Nel caso degli elicotteri come puoi immaginare questa forza è prodotta dalla rotazione del disco rotore che ruotando a gran velocità crea una differenza di pressione tra sopra e sotto, generando una vera e propria Aspirazione verso l'alto. Entrare nei meccanismi reali della generazione di questo gradiente barico e quindi della PORTANZA è complicato e se vuoi possiamo parlarne con più calma, ma in prima battuta ti basti sapere che questa differenza di pressione è proporzionale sia alla velocità di rotazione del disco, sia all'angolo di incidenza delle pale con l'aria. Puoi generare questa forza intervenendo in un senso o in un altro.
Puoi trovare quindi modelli in cui le pale ruotano ad una velocità costante, e la portanza si crea solo quando l'angolo di incidenza pala-aria diventa significativo. In altri modelli, l'angolo di incidenza è fisso, ma cambia la velocità di rotazione, aumentando fino al corretto valore per cui il modello si alza.
Dartagnan85 non è collegato   Rispondi citando
