Vecchio 13 settembre 07, 18:17   #1 (permalink)  Top
tonyz8
Data registr.: 11-09-2007
convertire un doppio motore a elica?
Ciao a tutti, siccome ho spaccato un f 14 preso su ebay ()... ho recuperato l'elettronica e volevo costruire un modello semplice come il volt...
il primo problema dell'inversione della spinta dovrei risolverlo con l'inversione dei cavi.. C'è un altro problema però... il volt è mono elica, perciò mi kiedevo se togliendo i cavi di collegamento di un motoretto dalla ricevente (non vorrei dire una castroneria ) e collegandoci quelli di un servo potrei recuperarlo... il problema è che il modellino prima girava col fatto che per girare a destra si spegneva il motore di sinistra e per virare a sinstra il contrario... quindi così facendo rischierei di creare un bel pasticcio...
Detto questo vi kiedo consiglio e nel caso se sapete consigliarmi un progetto di bimotore tipo il p68 con le eliche sulle ali...
Grazie,
Ciao..
tonyz8 non è collegato   Rispondi citando
