Discussione: Dx7 Importante Leggere
Vecchio 12 settembre 07, 23:14   #4 (permalink)  Top
marchino65
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da gozilla
Volevo mettere a conoscenza di un piccolo particolare della DX7 che mi ha fatto preoccupare e dannare fino a stasera e che magari potrà essere utile a qualche altro futuro possessore..
In pratica avevo il problema che dopo aver correttamente fatto il binding con le riceventi, se spegnevo la radio e il giorno dopo riprovavo il tutto, mi ritrovavo con il binding perso e da rifare
Stasera mi osno messo d'impegno e ho risolto il problema
In pratica io uso un pulpito ereditato dalla precedente mx16 e se accendevo la radio inserita nel pulpito , tac il binding se ne andava, se la accendevo fuori tutto ok; in pratica OCCORRE FARE ATTENZIONE CHE IL TASTINO POSTO SUL RETRO PER IL BINDING/RANGE CHECK NON VENGA PREMUTO IN NESSUN CASO QUANDO SI ACCENDE LA RADIO SE NON PER EFFETTUARE IL BINDING STESSO.
Il mio pulpito aveva un rialzo proprio all'altezza del pulsantino che veniva premuto a mia insaputa
Pulpito modificato, tutto ok
Viva la DX7
Ciao,
ho fatto la prova ed in effetti se il tx viene acceso con il bottone premuto, ed accendi l'rx questa si disassocia. Per riportare il tutto alla normalità, è necessario rifare il binding con il ponticello.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
