Discussione: MTA4 Rodaggio
Vecchio 12 settembre 07, 15:17   #2 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da fabietto-81
Salve, finalmente ho preso l' MTA4 (anche grazie ai vostri consigli) ora dovrei rodarlo, il negoziante mi consiglia di fare abituare il motore subito con la nitro al 16%, voi che ne pensate?
ha ragione!!
per il rodaggio:
avvia il motore, poi mentre è acceso ingrassa svitando sia massimo che minimo di 1/8 alla volta finche riesci a tenerlo in moto. fai 2 serbatoi da fermo senza accellerare, se non sta acceso o il minimo è troppo basso, avviti un po alla volta il minimo meccanico. Da fermo al minimo la temperatura del motore non deve superare gli 80°C. se li supera ingrassa ancora, se sta sui 70°, smagrisci un pelo finche sta sugli 80. comprati il termometro della multiplex, costa 30€ nei negozi di modellismo. finiti i 2 serbatoi da fermo, inizi a girare smagrendo un po, e senza esagerare con l'accelleratore, dando dei colpetti e senza farlo andare troppo su di giri. cosi per 1 litro.
per i nomi delle viti leggi la guida in rilievo in questa sezione!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
