Vecchio 12 settembre 07, 10:50   #2 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da riant
C'è sempre una prima volta!!
La domanda è: dovendo motorizzare un bimotore con due BL, lo schema dei collegamenti è il seguente?
ogni motore ha il suo regolatore e la sua batteria, poi i due regolatori confluiscono con una "Y" alla presa motore del ricevitore. O no!
Consigli, grazie.
Sostanzialmente è corretto.
Correzioni di tiro:
1) se hai la possibilità con la radio di comandare 2 canali della Rx simultaneamente (Y elettronica) riesci a regolare i motori separatamente in modo da avere maggior precisione (addirittura si potremme miscelare al comando alettoni o direzionale per ridurre leggermente il motore interno in virata).
2) NON è obbligatorio avere 2 batterie di alimentazione, se ne hai una di capacità sufficiente ad alimentare i 2 motori, tanto il cut-off lasvora in ogni caso indipendentemente sui 2 regolatori.
3) Se usi il BEC scollega il cavo centrale di 1 dei 2 regolatori, se no scollegali tutti e 2 e usa una batteria Rx separata.
4) I motori e regolatori devono essere uguali (può essere accettata una differenza di amperaggio, tipo: se uno ha un regolatore di una certa marca e modello da 40A e uno uguale ma da 60A, puoi adoperarli insieme, naturalmente al massimo a 40A )
Per i motori, se sono chiaramente della stessa origine, anche con marche diverse, se sono uguali Ri e KV non c' è problema (un FEIGAO e un Himaxx 2825/3600 SONO LA STESSA COSA).
batman non è collegato   Rispondi citando
