Vecchio 12 settembre 07, 01:24   #5 (permalink)  Top
SlAiMeR
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Originalmente inviato da stefanoxjx
Hmmmm!!!! Onestamento non credo che il tuo problema sia negli 8 grammi in più delle pale.
Nel mio DF4, avevo costruito io i pattini dell'ely e avevo messo le astine verticali+quelle orizzontali del porta batteria in acciaio, inoltre i pattini li avevo fatti con tubi di alluminio e l'ely non solo volava ma era diventato anche più stabile.
Credo che il tutto pesasse molto di più di 8 grammi
8 grammi sono effettivamente pochi, ma non dimentichiamoci che 8 grammi in piu di zavorra sotto i pattini non sono la stessa cosa che un rotore con 8 grammi di piu.. nelle pale non aumenta solo la massa, ma anche il momento angolare e quindi l'inerzia che una maggiore massa comporta.
Non so se 8 gr in piu di pale siano sufficienti a mettere così in crisi il motore del df4, ma di sicuro lo affaticano molto piu che 8 grammi di alluminio fermo sotto i pattini (che tra l'altro abbassano il baricentro rendendo l'eli un po' piu stabile, invece 8 gr nelle pale il baricentro lo alzano ed è piu instabile).
Sbaglio?
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
