Ciao a tutti,
ho da poco acquistato un T-Rex600 come mio primo modello.
Si, so che la scelta è discutibile per un principiante
, ma era un'occasione economica non trascurabile.
Costruito il mio modello, ho posto estrema attenzione nei settaggi, curve, regolazioni del passo etc.
Oggi i primi test: ho dato "gas" e collettivo fino ad alleggerire l'eli al punto di staccarsi di qualche millimetro dal suolo ma improvvisamente ha iniziato a girare su se stesso.
Il resto sembra ok, regolazioni del piatto sembrano essere apposto..ecc
Prima cosa ho controllato il verso del comando del rotore di coda; per far spostare il muso a dx, muovendo lo stick a dx, ho dovuto attivare il reverse sulla radio.
Ho quindi attivato la funzione reverse sul gyro.
Se disattivo la funzione AVCS (gyro futaba) il modello tende a girare su se stesso, ma la cosa è normale visto che non "correggevo" con lo stick..
Attivando l'AVCS, appena il modello si è staccato da suolo ha girato violentemente su se stesso.
Fermati i rotori ho constatato che il passo della coda era al max.
Come mai?
Grazie in anticipo per i consigli!
Giovanni.
