Discussione: 2.4giga
Vecchio 11 settembre 07, 19:03   #237 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da snoozyster
Ragazzi, questo 3ad è meglio di Zelig!!!!!!!!!!
Ma possibile che si possano scrivere decine di posts su 'mi hanno detto', "ho sentito che", "mio cugggggino dice", "la fidanzata della sorella dell'aspirante tronista mi ha raccontato" ????
4,5V, 3,5746, 5,123......ma che sono numeri al lotto???
Possibile che nessuno ha letto sul sito Futaba (ad esempio) che le loro rx 35/40/72 MHz NON DEVONO ASSOLUTAMENTE andare sotto ai 4,3Volts???
Oppure che tutte le rx PCM (di qualsiasi marca) soffrono del problema "PCM LOCKOUT" (soprattutto le Futaba G3) ?
Il "problema" dell'alimentazione delle rx spektrum è il seguente:
se il voltaggio di alimentazione della rx 'scende' al di sotto di un valore soglia (che non ricordo quale sia al momento) la ricevente COME TUTTE LE ALTRE si spegne o comunque si resetta.
Mentre nella rx standard il tempo di riavvio è di qualche decina di millisecondi nel caso di una rx spektrum (che ha un microcontroller a bordo) il riavvio (o ,se preferite il gergo informatico, bootstrap) impiega un tempo superiore (tipicamente 2 o 3 secondi).
Ma questo accade anche nelle rx PCM quando si verifica il PCM LOCKOUT (3 o più secondi di black-out della rx prima che la codifica PCM si 'riallinei' con la trasmittente).
Sono comunque informazioni AMPIAMENTE descritte e che sono reperibili facilmente con google in rete o sui siti delle case costruttrici.
Ma se vi accontentate dei racconti dei vari cugggini...............
Claudio
bravo è proprio questo che intendevo dire!
ma ti sei spiegato meglio.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
