Discussione: 2.4giga
Vecchio 11 settembre 07, 18:48   #235 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da BBC25185
Quadruplo post di fila... minchia che razza di problema....
Cosè questa storia di riceventi che si bloccano se scendono sotto i 4,5 volt???
di solito non sono fatte per funzionare dai 4 ai 6 volt???
Sulle specifiche non dicono niente a riguardo (tensione di lavoro ecc ecc...)
In fondo della batterie per RX quando sono scariche, arrivano a circa 4 volt...
(Ho capito che non ci si arriva mai alle batterie RX scariche, ma questo significa rovinare ulteriormente le batterie, no???)
la AR7000 che è quella a portata massima mi sembra dia da 3,5 a 9V ,quindi un punto a favore per la predisposizione di servi che vanno con 2 celle.
per quanto riguarda la rx economica incriminata danno si delle specifiche ma il margine è nullo quindi un piccolo picco inferiore e....buco.
ma io sto volando con piccoli alianti (alula) spectrum che hanno la rx AR6100 V1 (quindi modello teoricamente difettoso) e 4 celle da 300mA , ho provato il modello con le celle scariche a 1V per cella e non ho avuto problemi.
cè da considerare che in tutti questi anni non ho mai e poi mai volato con le celle a 1V , perchè comunque con 300mA mi faccio ore di volo ed essendo NMH non lè ho mai scaricate ma sempre rabboccate e mai un problema.
anche perchè qualsiasi rx ha dei problemini con celle scariche.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
