Discussione: EasyStar Multiplex
Vecchio 15 aprile 05, 10:19   #11 (permalink)  Top
bad67boy
L'avatar di bad67boy
Data registr.: 07-12-2004
Residenza: Latina
[quote=array1973,14 aprile 2005, 13:59]
@bad67boy
io ho incollato tutto il modello, motore compreso, con colla a caldo.
Chiaramente sul motore ne ho messa un goccio a sx ed un goccio a dx.
Buongiorno Array, leggo bene tutto l'aereo con colla a caldo anziche' ciano, come hai fatto ad incollare tutti e due i semi gusci,quanto tempo di margine hai e la hai stesa su tutto il perimetro dei semigusci,dato che devo montare quello nuovo mi chiedevo quale alternativa potevo usare al ciano che asciuga un po' in fretta.
Ma la colla a caldo tiene quanto la ciano in caso di urto bello tosto,sul mio easy la colla a caldo e' stata usata solo per i servi.
Io avrei un altro suggerimento per irrigidire le ali,prendre la baionetta in dotazione tagliarla a meta' e incollarla nelle semi ali e poi incollare la parte in elapor come da istruzioni,poi utilizzare una baionetta da 6mm di diametro in carbonio inserendola come quella di origine,questa soluzione l'ho letta dal sito tuttala,per un easy con alettoni.Per il castello motore avevo letto qualcosa in merito ma non ricordo il sito.
Marco
Virtute Siderum Tenus
Gheregheregez-Gheregheregez-Gheregheregez--gez-gez-gez
bad67boy non รจ collegato   Rispondi citando
