Vecchio 11 settembre 07, 11:20   #8 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Da una settimana volo con il MiniTitan costruito da kit, se rispetti le misure della tiranteria in modo maniacale, la posizione del piatto risulta perfettamente a 90° su ambedue i piani.
Ti consiglio di utilizzare la funzione di centratura del servo della radio per correggere la posizione a 90° dei servi.
Sulla MC22 ho dovuto impostare nel menù del piatto +61% per un servo e -61% per gli altri due onde ottenere il giusto verso e la corsa corretta.
Per i primi voli e se sei un principiante imposta le curve di passo e gas come da manuale e l'eli sarà perfetto.
Il MiniTitan è il mio primo eli che monto e collaudo da solo e ti posso garantire che si è alzato ai giri rotore e posizione stick programmati mantenendo un hovering perfetto sin dal primo volo. Ho solo dovuto correggere di pochi mm la lunghezza del rinvio del servo di coda per volare con tutti i trim perfettamente a 0.
Buoni voli.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
