Vecchio 10 settembre 07, 22:51   #29 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ci sono riuscitooooo :-)
una persona del forum, mi ha consigliato un modello di batteria lipo per il radiocomando dei coax walkera,
avvertendomi pero' che avrei dovuto chiudere lo sportellino con un po' di scotch perche' la lipo non ci stava bene dentro
la ricevuta stamattina, e da buon toro testardo qual sono, ho deciso di fare una modifica al TX del 5#8 per farcela stare lo stesso
ecco le foto:
per prima cosa, ho eliminato due pezzi di plastica del fondo del vano batteria
per seconda cosa, ho tagliato via un altro pezzo di plastica dalla parte superiore del vano batteria
ed ecco che la lipo ora ci sta
(il pezzo bianco, e' un po' di schiuma espansa da imballaggio, che ho ritagliato a misura, per fissare la lipo nel vano batteria)
ciao a tutti
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
