Vecchio 10 settembre 07, 22:18   #1 (permalink)  Top
alberto2
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Arrow Flash 3D...degno successore del Superzoom
Dopo aver "consumato" 3 superzoom io, e almeno 2 l'amico Paperinik, su suggerimento dello stesso abbiamo acquistato il successore di questo ormai affermato modello,il "Flash 3D",progettato dallo stesso progettista del superzoom, David Kyjovsky (spero sia scritto correttamente), che ora lavora x la Rc-Factory(CZ).
Questo il sito del produttore :
http://www.rc-factory.eu/inshop/scri...mId=63&level=7
Rispetto al szoom, la costruzione a incastro fra fusoliera e longheroni laterali crea una struttura molto rigida che insieme alla rigidità ottenuta sulle superfici alari (ho istallato 2 bacchette di carbonio fine ma alte 1 cm parallele) determina una precisione di volo molto simile a modelli di pari dimensione ma in legno;Oltre le 2 bacchette di carbonio sulle ali + alte ho modificato l'attacco del mot sul muso usando 4 bulloncini in plastica annegati nell'epp, + carbonio su elevatore fisso e mobile.
Volo con il modello da 2 settimane e il feeleng indotto è notevole, ho usato il motore lipotech 1025, 4 servi hs 56(il timone in push-pull), lipo FP evo 20 1200mah,reg jeti30A, elica apc 10x4,7 sf, peso odv 505 grammi, che vanno bene si, ma potrebbero scendere usando lipo tipo thunder-power 1320 e regolat da 25A con motore meno spinto del 1025, ma comunque non più di una -40 gr.
Quì trovate un video realizzato nel weekend :
http://www.youtube.com/watch?v=Opkty1PWk34
A presto un video in coppia con il gemello, di proprietà dell'amico Paperinik,ancora da allestire (il ragazzo va stimolato,è un tantino pigro),che x adesso si è dovuto contentare di fare da regista x i miei voli , ho allegato alcune foto del montaggio.
Ciao a tutti, Alberto.
ONLY 3D & FPV
Ultima modifica di alberto2 : 20 novembre 16 alle ore 16:57
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
