Vecchio 14 aprile 05, 21:57   #2 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originally posted by Piero_3@14 aprile 2005, 14:05
Ciao a tutti, per cortesia qualcuno sa se è possibile utilizzare la funzione alettoni+flapperoni con una ricevente Jeti 5 canali e trasmettitore Jr3810?
Ho provato ad impostare il Tx sulla funzione 'Flapperons' e collegare il servo dell'alettone destro nel canale della ricevete 'ailerons' e quello sx al 5° canale della ricevente; risultato, non funziona e sono costretto ad utilizzare una prolunga ad Y senza ovviamente poter avere la funzione Flaps
Ciao, a te interessa solo la miscelazione flaperoni o anche il Mix con i piani di quota (x volo 3D) ? Ti confermo che con la 3810 e Jeti 5Ch si può fare il mix flaperoni! Più complicato se vuoi anche il Mix con i piani ma si fa anche quello solo che devi fare un Mix in più...
Per la prima devi:
Nel Travel Adjust metti a 0 i valori positivi e negativi del canale Gear.
Poi fai un Mix Aile>Gear (mix5) e un altro Flap>Gear (mix6). La funzione Differenziazione Flaperoni la lasci a 0. Funziona!
Ciao eventualmente fai sapere se sei riuscito....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
