Vecchio 10 settembre 07, 11:16   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
caspita mi dispiace, posso consigliarti di far queste prove.
misura con un tester se dopo quel componente trovi qualche volt... (- della batteria e il + dopo il componente) oppure metti il tester in provadiodi o in misura resistenza e provi a misurarlo prima con il + da un lato del componente e il meno dall'altro poi inverti i puntali del tester..(non succede nulla alla radio e togli le batterie ) se conduce in tutti e due i casi allora e andato in corto (normalmente dovrebbe condurre solo in un senso se e' un diodo) comunque se conduce in un senso e non trasmette hai bruciato altro (modulo trasmittente 90%) se conduce in tutti e due i sensi vuol dire che si e' bruciato il diodo e anche il modulo...
prova a mettere il tuo moddulo trasmittente su un'altra radio della stessa marca.. o modello..se funziona il prob e da ricercare da qualche altra parte.. prova a naso se qualche altro componente.. sa di bruciato) altrimenti lo hai bruciato, e conviene sostituirlo piuttosto che ripararlo....
cmq un qualsiasi tecnico elettronico potrebbe farti queste prove anche il riparatore di tv sotto casa anzi forse ha anche il modo di ripararla..
prova anche a mettere il modulo di un altra radio compatibile sulla tua e vedi se trasmette...
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
