Vecchio 09 settembre 07, 17:16   #103 (permalink)  Top
skipmed
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: milano
Thumbs up tendere la cinghia
Originalmente inviato da vittofly
HO RISOLTO!!! ORA NON FRULLA PIU'.
Era la cinghia troppo lenta!
Ho fatto una fatica tremenda a tenderla, dopo avere tolto le 4 viti, il blocchetto di plastica di coda che supporta la puleggia della cinghia sembrava bloccato e ho dovuto tirarlo indietro con molta forza perchè non scorreva.
C'è qualche trucco, o e' capitato anche Voi ?.
Ringrazio chiunque mi voglia rispondere.
Ciao Vitto
Io avevo lo stesso problema (mi sa che è di serie!), non serve a nulla spostare il servo in avanti, perché si esaurisce comunque la limitata corsa del pitch del rotore, al limite è meglio spostare nel buco più in alto della levetta bianca del servo (previa filettatutra) la barretta di collegamento, come ha già detto qualcuno nel forum, per aumentare l'effetto del trim.
Per tendere la cinghia (indispensabile) tu hai fatto fatica perché se noti nel tubo di alluminio ci sono, sotto al morsetto di coda, due buchi (uno a dx e uno a sx) in cui si incastrano due spessori. se hai forzato sicuramente li hai piallati, io ho preferito smontare completamente il morsetto e tagliare il tubo con un seghetto, facendo attenzione alla cinghia, allungando i due fori verso l'esterno, in modo che gli spessori possano muoversi orizzontalmente ma impediscano la rotazione del gruppo di coda, ed inoltre in questo modo si impedisce anche al gruppo di slittare verso il corpo dell'eli, perché le fenditure così create permettono il movimento solo verso l'esterno.
Penso l'ideale sia usare una tronchesina per l'alluminio, in modo da effettuare un taglio netto e preciso, rischiando di meno per la cinghia.
Con questa modifica finalmente l'eli gira anche in senso orario, prima anche con tutto il trim a dx non si riusciva.
Peraltro spostando all'esterno il gruppo di coda si ottiene contemporaneamente l'effetto di aumentare la "leva" della spinta del rotore di coda, ed anche di spostare la centratura del pitch del rotore di coda aumentandone il passo, evitando quindi di spostare il servo verso il corpo dell'eli.
Non so se sono stato chiaro, vi assicuro che con questo rimedio, oltre a sganciare la barretta del servo di coda da due stupidi supporti che ne impediscono il movimento, finalmente l'eli si governa.
Ho anche inserito uno spessore di cartorne dietro la batteria per spostare in avanti il baricentro, evitando troppo trim.
Fatemi sapere!
Ciaooooo
Skip
skipmed non è collegato   Rispondi citando
