Discussione: miracolato
Vecchio 09 settembre 07, 14:23   #7 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da cicos
Radio Futaba EX, ricevente J.tronik - RX JX.
Ciò che non riesco a capire è che dopo il black out tutto è tornato a funzionare correttamente.
Anche al campo non potevano dirmi esattamente cosa fosse accaduto, ovviamente solo ipotesi: quarzo ricevente out, ricevente da sostituire, quarzo che faceva falsi contatti.... booh.
Oggi insieme a un amico che contiunamente muoveva gli stick per testare eventuali problemi di contatti, ho spostato, sbatacchiato, mosso leggermente e con violenza il quarzo della ricevente senza che smettesse di funzionare neanche per un attimo tutto stranamente perfetto, mi stanno venendo seri dubbi che il problema sia un altro.
Il regolatore? sapete di regolatori che fanno capricci e tagliano totalmente la corrente anche ai servi? premetto che anch'esso sembra funzionare in maniera perfetta.
Di un regolatore che toglie corrente ai servi ho avuto esperienza io, ma perchè si è fumato in volo per il caldo. Fortunatamente ero a pochi metri da terra e stavo già rientrando. Il tuo problema (black-out totale casuale) secondo me è molto più semplicemente un problema di connettori batteria, a volte capita di impazzire anche a me su dei connettori che danno contatto casuale.
Dici di avere una ricevente J-Tronik. Io uso le Jeti (che sono le gemelle), che hanno un comportamento simile se accendi la RX senza segnale dalla TX, ma sono delle MPD, non so la tua sia così. Non so se mancando segnale dalla TX in volo il comportamento sia simile, sarebbe da provare a terra.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
