14 aprile 05, 16:24
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 14-04-2005
| Citazione: Originally posted by MSchiepp@14 aprile 2005, 14:56 Se l'alimentazione è di 9V non hai molte alternative: puoi collegare solo 2 led in serie e quindi devi prevedere 25 gruppi di led collegati in parallelo, ciascuno formato da due led in serie con una resistenza.
Dato che i led hanno una tensione diretta di cica 3,5V, per calcolare la resistenza in funzione della corrente che deve circolare nel led devi calcolare:
Rx = (V(alimentazione) - (VLed * Numero di led)) / I
dove:
V = 9
VLed = 3,5
I = 0,025 (25mA)
Rx = (9 - (3,5*2)) / 0,025 -> (9-7)/0,025 = 80
Quindi devi collegare in serie ad ogni coppia di led una resistenza da 82 Ohm.
Ciao,
Michele | GRAZIE MICHELE!! VEDIAMO SE FUNZIONA!!
